ps. warto też zainwestować po pełną osłonę silnika (ta pod spodem) też szybciej sie auto grzeje
[O1] Problem z elektryką w lewych drzwiach
Jestem właścicielem OC1 z 2006r od miesiąca i wyskoczył mi ostatnio problem z elektryką w lewych drzwiach (od kierowcy). Auto posiada oryginalny zamek i alarm oraz elektryczne szyby z przodu i lusterka wraz z ogrzewaniem. Od tygodnia podczas włączania zamka z pilota zamykają mi się wszystkie drzwi poza tymi od kierowcy oraz nie świeci się dioda przy drzwiach. Zauważyłem również, że podczas blokowania drzwi od środka (przycisk w drzwiach blokujący wszystkie drzwi) również nie blokuje tylko tych drzwi (pozostałe się zamykają). W dniu dzisiejszym zauważyłem również problem ze sterowaniem lusterek-prawe lusterko działa jak należy a gdy chce ustawić lewe to wtedy też się przestawia prawe, ale jakby odwrotnie (jak przybliżam to oddala, a jak oddalam to przybliża). Dodam jeszcze, że podczas zamykania drzwi kluczem wszystkie drzwi się zamykają, ale dioda dalej nie świeci.
Proszę o pomoc
Wydaje mi się, że masz problem z modułem komfortu, względnie z mechanizmem zamka w drzwiach kierowcy. Miałem podobne problemy w swojej Octavii, jednak mój samochód jest z 1998 roku i mam tylko centralny z kluczyka + immobiliser. W moim przypadku pomogła wymiana mechanizmu zamka na nowy. Jednak jeśli wariują również lusterka, to skłaniałbym się ku modułowi komfortu. Ewentualnie pada Ci i mechanizm zamka i silnik od lusterek.
W drzwiach będziesz miał moduł drzwi (czarna skrzynka) z dużą kostką. Rozepnij tą kostkę i zobacz czy nie pośniedziały piny w module. Dodatkowo sprawdź wiązkę między drzwiami a słupkiem tą w gumowej osłonie. Bywa że izolacja na kablach pęka. Jest to częsta przypadłość i było o tym nie raz na forum.Rozum każdy ma, ale nie każdy go używa.
dzięki wszystkim. W sobotę udało mi się tylko sprawdzić kable i zamek bez modułu. Niestety czasu zabrakło. Po świętach rozbiorę jeszcze raz i sprawdzę moduł i piny zgodnie z Waszymi sugestiami.
Pozdrawiam i Wesołych Świąt. Odezwę się czy udało mi się rozwiązać problem.
[ Dodano: Sob 14 Kwi, 12 17:19 ]
Dziękuje wszystkim za sugestie i wskazówki. Powodem problemów były piny w module w drzwiach. Było kilka pośniedziałych pinów oraz jeden przegnity/złamany. Po wyczyszczeniu i przylutowaniu nowego pinu wszystko wróciło do normy. Jeszcze raz wszystkim dziękuje i pozdrawiam.
